#智能充电真体验#
龙年的第一充电是在重庆,在充电的过程中见证了从天黑到天明的过程。也想和各位鹏友分享这个美好的时刻,自己分享自己的充电心得。
我会从「距离、桩数、安全性能、电价、功率、小鹏充电优惠、站场环境」等方面分享我的经验。
「一、首选自营充电站」
关于充电,我会首选小鹏自营充电站。之前也分享了一些自营充电站的攻略,欢迎大家查阅👇
🔗链接:https://bbs.xiaopeng.com/article/2429025?tidType=1&bbs_token=d15ma0pc&from_share=true
由于附近没有小鹏自营的充电站,于是我选择了小鹏合作的充电站。
「二、查看附近合适的充电站」
充电当然优先考虑的当然是距离和价格,找到一个又近又便宜的充电站并不容易,有时往往二者只能兼顾其一。
由于是在城区,可供选择的充电站很多,这个时候就可以就近选择充电站,我一般会选择方圆五公里内的电站(太远了难得去),然后在通过价格和其他方面进行考量。
我选择的充电站的范围就放在了当地的新城区,因为正好当天要在那一片活动,于是有几家充电站供我选择。
「三、查看规模和桩数」
经常在第三方充电站充电的鹏友(特别是喜欢充谷电的鹏友)都知道。找一个规模大、桩数多的充电站,这样能有效的避免排队的现象。
很多充电站只有两个、四个充电桩,还得避免坏掉、维修的情况(有时候没有准确显示),早晚还得和营运车、货运车抢桩,真的是很烦心。当然小鹏的S4超充站外维护方面就做得很好。所以选择一个场地大、桩数多的充电站是有必要的。
于是我选择了这个有20个桩位的渝快充充电站。
「四、了解充电桩功率」
充电需要根据你的车型和充电需求,选择合适的功率。不同的汽车品牌和型号对充电功率的要求有所不同,一般来说,家用车辆适合选择功率较小的充电桩,商务车辆和长途出行车辆则需要选择功率更大的充电桩,以保证充电速度和效率。
而小鹏S4超充站还采用了最新的充电桩设计,其单桩最大功率可达480kW,最大电流达到670A,峰值充电功率400kW 。这样的高功率设计可以在短时间内为汽车提供大量的电力,从而实现快速的充电。
「五、知晓安全性能」
安全是充电桩最重要的一个特性。在选择充电桩时,要选择具有安全认证的产品,如国家标准认证、CE认证等。此外还要关注充电桩的防雷、防潮等性能,确保充电过程安全稳定。
除了小鹏自营的充电站之外,可以选择国家电网这种可靠的大型电站,不仅充电快,还安全可靠。
「六、查看电价」
汽车谷价充电是指在电网的谷值时段进行充电,此时段的电价通常比峰值时段更低,因此可以为电动汽车节省一定的充电成本。
比如北京市电力公司对公共充电桩进行了峰谷电价调整,分为峰时(1.0044元/度)、平时(0.6950元/度)、谷时(0.3946元/度)三类。
我在家就回把家充桩设定为23:00——7:00,当然在外也会选择一些闲时去充电,比如23:00之后。之前在川东北几家小鹏自营充电站充电的时候就碰到很多白天难得一见的鹏友,一边充电一边谈笑风生。
当然各地的政策不同,重庆目前好像并未实施阶梯电价。但是重庆的充电站也会根据充电需求时段进行调价。所以后来第二次在这里我就选择了早上7:00-8:00进行充电。
「七、了解小鹏充电权益和优惠包」
前往充电站前可以先在 app里了解自己的权益,提前购买好充电优惠券,以及设置扣款方式,做好充电准备。当然很多操作只需要第一次的时候做一下,大家可以多多了解下。
「八、了解停车优惠和进出方式」
充电的时候鹏友们可以再次进入app,查看充电免费停车时长,以便出现排队的情况下可以提前估算好时间,合理安排。
「九、充电路书」
我关注了小鹏的微博和小红书,发现他们经常会总结一些攻略,比如充电路书就很实用哦!
「十、全域800V高速充电」
在充电的过程中见证了从天黑到天明的过程,也录了一个延时,和大家分享。
同时,旁边的遥遥领先,一个混动车,电池也就40度电,来得比我早,走得比我晚,我充完了它依旧坚挺,不得不感叹800V是真的快!
全域800V是指整车的电气系统(包括电机、电控、电池、DCDC、PTC、PDU等电器件)的额定工作电压在550V-930V之间,并且使用SIC半导体。这个概念在新能源汽车领域中比较常见,它可以帮助车辆实现更快的充电速度、更低的电耗、更强的性能,以及驱动电机更长的寿命。
小鹏G6整车额定电压为551V,但其动力电池、电机、电控、PTC、PDU等的额定工作电压在550-930V之间,因此被认为是全域800V的例子。
@鹏友大管家
