P7 使用过程中的问题
鹏友2899641
2022-06-02 16:18
上个月26号提的新车,今天下午五点半出发从深圳回老家,WTLP516,全程422公里,能耗打九折,续航能撑到回家,剩余续航68下面是我在高速使用遇到的问题
因为我全程使用的是经济模式和回收能量高模式
1、acc,在高速使用acc的时候,要设置到合适的距离,例如相隔3档以上,当前面车辆减速且距离你较远的时候,车辆会缓慢得减速,这样很好。如果设置不恰当,家里人有晕车的,车辆自动减速加速会容易造成车里人晕车
2、开启了回收能量高模式,在高速你踩了踩刹车,车辆会自动退出acc,且你会感觉到速度明显降下来,这也会给家里容易晕车的人带来不好的体验
3、高速使用lcc是有时间限制的,我全程使用acc、lcc,在行驶过程中自动退出lcc四五次,大概20~30分钟左右一次,一直用的话,后面lcc时间还会长点,会提示你即将退出lcc,接着过两分钟仪表盘会显示请握紧方向盘,且安全带会自动收缩提醒你,在这过程中请勿惊慌
4、lcc功能也有不足的地方,使用过程中,它是不断识别两边的车道线,并不断自我调整合适的距离,在我行驶过程中,lcc自动偏离车道,驶向隔离车道,吓得我赶紧接管车辆,变回来。后面我立马联系了紧急救援电话,告诉后台我刚刚车辆发生异常,让他们后台查查我车辆行驶数据,看看是什么问题。当然没查到问题,只查到我这个时间内猛打了方向盘。后面后台来了两次电向我解释了lcc无法识别的场景、例如车道上的虚线、实线不清晰,道路上的刹车痕等会影响lcc收集的数据并进行调整,所以会产生偏离,这些车辆说明书也有说明,这个说法我接受了,毕竟在辅助驾驶的,操作还是在于车主。
5、这是我第一次是acc、lcc全程高速行驶,全程时速一百,实际是95时速,使用lcc,方向盘会很重,而且会经常提示你要轻转方向盘等等,注意是轻转方向盘,动作大了lcc自动退出。说实话使用lcc过程中,总感觉车辆是往右边靠,然后接着往左边修整方向,所以当右边有车的时候,我习惯做好往左摆动方向盘。
5、使用过程中,当你经过颠簸路段的时候,车辆会有提示让你握紧方向盘,注意路况,而且安全带会自动缩紧,遇到这种情况请淡定,拿捏好方向盘
6、高速行驶难免会遇到很长的弯道,要时刻关注路况才行,当驶入匝道、立交这些路段,及时踩塞车即可退出这些功能。
7、最后当车辆遇到问题,要上传日志,对小p说“你好,小p,我要上传日志”即可。当你使用蓝牙电话,是无法呼唤小p的,要注意
8、最后,开车要注意安全,acc、lcc只是辅助驾驶,不要过于相信和依赖。#NGP驾道#
